6 réponses à cette question
C'est que ta chaîne que tu change ?
Parce que si tu change tout d'un coup c'est mieux.
Sinon la ta chaîne va s’abîme très vite comme elle sera neuve et ton pignons et couronnes non. Ton kit chaîne a combien de km ?
tu peux tester, tu tires la chaîne la ou elle est sur la couronne et si les dents de la couronne apparaissent, tu es bon pour changer ta chaîne
Modifié par jo254
Oui mais si le kit chaîne complet a + de 4000 bornes autant changé le tout avant l'heure :)
Le premier chiffre (420) correspond à la distance entre les maillons.
Et les deux autres chiffres (420) indiques la largeur de la chaîne. Donc la différence entre une 420 et une 428 c'est que la largeur qui change smartass.gif
Alors évidemment, si tu prend une chaîne en 420 ou 428 il te faudra une couronne + un pignon de sortie de boîte concordant avec la chaîne que tu auras choisi, c'est à dire qu'il faut que la couronne + le petit pignon correspondent à la largeur de la chaîne tout simplement. Voilà smile.gif
Modifié par derbidu16
